Cel szkolenia
Szkolenie wprowadzające w tematykę konwersji protokołów.
Jest to zagadnienie, z którym spotykamy się niezwykle często i - niestety równie często - jawi się jako proces skomplikowany.
Podczas godzinnego wystąpienia będziemy starali się z tym oraz z kilkoma innymi mitami rozprawić. Jakimi?
Otóż choćby takim, że transformacja do nowych systemów musi być trudna i kosztowna, ponieważ (spoiler alert!) wcale taka być nie musi! Stawiać będziemy głównie na praktykę, aczkolwiek nie obędzie się również bez klasycznej teorii i slajdów z Power Pointa. Natomiast postaramy się je ograniczyć do minimum i pokazywać tylko tyle ile faktycznie będzie konieczne.
Specjalnie na potrzeby szkolenia przygotowaliśmy dwie instalacje demonstracyjne, wokół których orbitować będzie cały event:
- Sterownik Siemens S7-1200 za pomocą którego odpytywać będziemy czujniki (integracja protokołu Modbus z siecią profinetową)
- Agregacja i wizualizacja danych w Node Red (wykorzystanie protokołu MQTT do przesyłu danych z systemów Modbus do chmury)
Plan seminarium
- Problem zapewnienia komunikacji z istniejącą infrastrukturą przemysłową
- Czy są inne alternatywny niż wymiana sprzętu na nowy?
- Jak integrować urządzenia wykorzystujących transmisję szeregową do sieci Ethernet?
- Integracja protokołu Modbus z siecią profinetową - prezentacja na żywym organizmie
- Pozyskiwanie danych z istniejących systemów Modbus w koncepcjach IIoT i Przemysłu 4.0 - prezentacja aplikacji
Nagranie
